跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
RedOctane X-Plorer Keys Replacement
你所需要的
  1. RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 1,2 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the strap by pulling it off of the mounts located on the body and neck.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the nine 12mm Phillips #1 screws around the perimeter of the case with a screwdriver.
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws connecting the body panel to the neck panel with a screwdriver.
    • These screws can also be Torx on some models.
    • Pull off the rear case.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the five 12mm Phillips #1 screws along the neck with a screwdriver.
    • Pull off the top shell of the neck to expose the internal features.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: 步骤 4 中的图像 1,3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: 步骤 4 中的图像 2,3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a screwdriver to remove the 10 mm Phillips #1 screws from the key sensor board.
    • Lift up on the key sensor board to remove it from the guitar neck.
    • When using the screwdriver, make sure to avoid puncturing the wires.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using your fingers, remove the rubber pad to expose the colored keys.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Reach one finger under the guitar to push the key out of the casing.
    • Repeat this step for the four remaining keys.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 名成员
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 20
过去 30 天: 43
总计 4,853
