跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement
你所需要的
  1. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement, Outer Casing: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Opening the mouse casing will void any warranty that exists for the mouse.
    • Turn the mouse over so the bottom is facing up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the blunt end of the spudger to pry the adhesive rubber pads from the top left and right edges.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 6.7 mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use your fingers to identify the location of the screw under the bottom label.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 6.7 mm screw.
    • Clear the label away from around the screw for easier removal.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Turn the mouse over so the bottom is facing down.
    • Separate the top casing from the bottom base by pulling the top casing upwards.
    • Separating the casing too quickly could damage the ribbon connector between the motherboard and the LED lights.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Disconnect the ribbon connector between the motherboard and the LED lights by pulling upward.
    • Pulling too hard could damage the wire connections.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 1,2 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Disconnect the ribbon connector between the motherboard and the USB cable by pulling upward.
    添加评论
  9. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three 5.5 mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 11.5 mm screws on the side buttons.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove one 5.0 mm screw.
    添加评论
  12. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Disconnect the ribbon connector between the motherboard and the optical sensor.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove the motherboard by grasping the sides and gently pulling upward.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement, USB Cable: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Locate the USB cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Remove the USB cable by pulling it up and out.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
Henry Shi
于03/26/17注册
236 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 的会员
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 名成员
创作了6篇指南
5指南评论
Thank you! It realy worked. Btw: The cable for the Deathadder 2013 is working for the Chroma and Elite as well. I Just tried it :)
Pokefreeks - 回复 分享
Thanks for the advice
João Costa Santos - 回复 分享
Great and easy guide thanx alot, saved me a new mouse :)
jesperkb - 回复 分享
Is there a reliable website where I can get a replacement cable with low delivery time?
Bubbles EXE - 回复 分享
where can i get the cable from?
Mourya Singham - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 48
总计 15,484
