跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新
你所需要的
    1. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆卸 1a。: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 确保 3D 打印机的所有电源线均已拔下,包括墙上插座 (A/C) 电源线和/或 USB 线。
      • 所有螺丝和紧固件均为右旋螺纹。这意味着顺时针拧紧,逆时针拧松。在整个过程中,保留所有螺丝和硬件,以便重新组装。
      • 所有操作都将在下中框组件上进行,因此请先拆卸你的 Raptor 2 / T REX 3 机器,直至达到图片所示的状态。
      • 取下所有已安装的耗材。
      • 拔下上中框与下中框之间的所有连接,包括 LED 线、连接到每个打印头的 DB15 线以及 X 轴和 Z 轴连接。拔下并拆下显示屏。
      • 拆除机箱接地(如有安装),然后拆下控制盒。
      • 拧下将上中框固定到下中框的 8 mm 内六角螺丝(2 颗),并将热床完全推到前方。
      • 仔细检查确保没有残留连接的线缆,然后抬起并取下上中框。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1b.: 步骤 2 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1b.: 步骤 2 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1b.: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拆解插头端
      • 要拆解电源线插头,你需要一把 Phillips 螺丝刀。首先,拧下固定蓝色盖板和橡胶防拉扯套管的螺丝。
      • 接下来,拧下塑料防拉扯支架的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1b.: 步骤 3 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1b.: 步骤 3 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1b.: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 松开螺丝接线端子,取下两端的线缆。这些端子没有极性之分(左右方向均可)。只需将螺丝拧松,无需完全卸下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1b-1c: 步骤 4 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1b-1c: 步骤 4 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1b-1c: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 拆下橡胶护套。它无法穿过链条。
      • 从继电器上拆下交流电源线。
      • 剪断 3 根扎带。
      • 拆下打印的继电器盖板。
      • 用 #1 Phillips 螺丝刀将继电器交流侧的 2 个连接处拧松 1/2 到 3/4 圈。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1d: 步骤 5 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1d: 步骤 5 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1d: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 移除热敏电阻布线。
      • 要接触热敏电阻布线,必须先拆下子板盖板。使用 #1 Phillips 螺丝刀,拧下全部 4 颗螺丝并取下盖板。
      • 用小号一字螺丝刀松开蓝色 Phoenix 连接器两侧,然后将热敏电阻布线从蓝色连接器中拔出,从而将其移除。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1e。: 步骤 6 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1e。: 步骤 6 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆解 1e。: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 为使布线能够穿过旧的电缆链,你必须用电工胶带将松散的末端缠好。
      • 将继电器接头折叠并缠上胶带,使其尽可能平整且直径最小。
      • 将电源插头末端缠在一起。
      • 将热敏电阻线末端缠在一起,并固定在橙色套管上。(见步骤 8)
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆卸 1f。: 步骤 7 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆卸 1f。: 步骤 7 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 拆卸 1f。: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 要拆下拖链,你需要剪断另外几根扎带并拆下一些螺丝。
      • 小心不要割破任何电线或套管!
      • 剪断将电线固定在拖链上的所有扎带。
      • 用 M2.5 内六角扳手拆下 M3 内六角螺丝。
      • 用 M2.5 内六角扳手拧松 M3 内六角螺丝,以便使 T 型螺母对齐。
      • 拆下 M3 内六角螺丝和 T 型螺母并妥善放置。它们很快就会被安装到新的拖链上。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 1g 拆卸: 步骤 8 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 1g 拆卸: 步骤 8 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 1g 拆卸: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将热敏电阻布线末端贴在橙色套管上。这样稍后安装会更方便。
      • 将旧拖链从机器上拉下。
      • 按住床板侧的电线。
      • 开始将拖链从床板上拉开。
      • 完全拆下旧拖链后,注意贴了胶带的末端。这会让安装新拖链的过程变得容易得多。
      • 动作要轻!如果线缆卡住了,将其拉回并检查胶带缠绕处。它们必须平整且细小才能穿过旧拖链,检查完毕后再试一次。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1a.: 步骤 9 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1a.: 步骤 9 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1a.: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 拖链必须以特定的方式安装!你可以将其称为短端或公头端,请将图中绿色圆圈标记的一侧安装在朝向加热床的布线上。
      • 确保所有穿过拖链的布线上的胶带依然完好,并准备好你的替换拖链。
      • 将布线穿过新的拖链。
      • 将线缆插入新拖链中,并确保正确的拖链端朝上。
      • 确保此处有用胶带固定,将热敏电阻的布线固定在橙色套管上。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1b.: 步骤 10 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1b.: 步骤 10 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1b.: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 将线缆完全拉过拖链,直到拖链靠近 Y 轴滑块安装板。
      • 在线缆处留出一段长度,以便用束线带将其固定在拖链末端的外部孔洞上。M3 内六角螺丝将穿过内部孔洞。用 M2.5 内六角扳手将其拧紧。
      • 如果拖链挡住了螺丝,你使用的可能是早期版本的机器,且螺丝位置不同。请前往 http://bit.ly/38haROn 获取相关帮助。
      • 将线缆布置到正确的一侧。
      • 橙色套管线束应朝向继电器一侧。
      • 热敏电阻线(有些是红色裸线,有些则带白色套管)应远离继电器。
      • 将 M3 内六角螺丝和 T 型螺母预装到内部孔洞中,因为外部孔洞可用于固定布线。
      • 将线缆完全拉出后,你可以拆除电工胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1c.: 步骤 11 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1c.: 步骤 11 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1c.: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将线缆重新固定到机器上
      • 确保用扎带固定拖链两端的线缆束。
      • 请务必将扎带末端修剪平齐,以免产生尖锐边缘。
      • 使用 M2.5 内六角扳手拧紧中框侧面的拖链固定件。此侧使用了 T 型螺母,在继续下一步之前,你需要确保拖链紧贴中框。
      • 这颗螺丝会触发限位开关。确保拖链的位置避开了这颗螺丝。
      • 如果拖链无法避开螺丝,你使用的可能是较早版本的机器,且螺丝位置不同。请访问:http://bit.ly/38haROn 获取相关帮助。
      • 将加热床连接线重新安装到继电器上。它们不区分极性(两侧顺序不重要)。
      • 使用 #1 Phillips 螺丝刀拧紧螺丝端子。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1d。: 步骤 12 中的图像 1,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1d。: 步骤 12 中的图像 2,3 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 重新组装 1d。: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 重新安装热敏电阻接线
      • 使用一把小型尖嘴钳可能会对这一步骤有所帮助。
      • 插入热敏电阻接线并拧紧螺丝端子。请务必轻轻拉动它们,以确保连接稳固。
      • 安装印刷子板盖板,并拧入 4 颗螺丝。
      • 确保线缆没有被挤压,并将线缆推回中框的槽位中。
      • 重新安装继电器连接件及硬件
      • 安装交流电源连接盖板
      • 使用扎带固定电源线
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 线缆拖链已安装: 步骤 13 中的图像 1,2 Raptor 2 / T REX 3 布线拖链更新, 线缆拖链已安装: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 参考步骤 1 和 2 来重新组装热床电源插头。
      • 保持电源线断开以测试热敏电阻。
      • 在一切连接妥当后,你应该会对自己的工作感到满意!
      • 在反复确认所有布线连接牢固后,现在是测试热敏电阻是否正常工作的好时机。你可以只接通控制盒和显示屏来测试热敏电阻。
      • 如果热敏电阻未连接(或损坏),热床温度读数将显示为 -14。
      • 如果显示屏上有正常的室温读数,你可以插上电源线,并将热床温度手动设置为 50 的低值,从而测试热床是否能加热。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
为保持篇幅精简,部分重新组装的说明已省略。请参考之前的步骤。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Tiny Machines 3D
于11/16/19注册
3,089 声望
创作了14篇指南
团队
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D 的会员
Community
5 名成员
创作了372篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 36
总计 1,453
