跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement
你所需要的
  1. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Battery and Handle: 步骤 1 中的图像 1,2 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Battery and Handle: 步骤 1 中的图像 2,2
    • To remove the battery press down on the two buttons located on each side of the battery and pull away from the body of the grinder.
    • To remove the handle hold grinder with one hand and use the other hand to unscrew the handle with a counter-clockwise motion
    询问修复机器人
    添加评论
  2. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Safety Trigger Spring: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lay grinder flat on its side so the screws are facing up
    询问修复机器人
    添加评论
  3. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the four 1.8 cm screws from the lower and midsection of the body with a T20-20 Torque screwdriver.
    • Remove the 3.7 cm screws from the upper section of the body, with the same screwdriver
    询问修复机器人
    添加评论
  4. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Now that the two halves are unscrewed, remove the top half
    询问修复机器人
    添加评论
  5. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the safety trigger along with the spring.
    • To remove the spring, pull it gently off the bottom of the trigger.
    • When putting a new spring in make sure it slides into the grove on the bottom of the trigger.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 的会员
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 39
总计 1,986
