跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement
你所需要的
    1. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement, Display Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement, Display Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement, Display Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Find the tab at the bottom covering the battery compartment.
      • Pull back the tab to reveal the battery compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • To remove the battery from the device, pull back the tab holding it in place and then remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Open up the display screen.
      • Remove the tab covering the battery compartment using a pair of tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use a #00 screwdriver to remove all six 4 mm screws from the side of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • To remove the side face of the device, you can use a plastic pick to gently pry it off. Be careful while doing so to avoid potential device damage.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Carefully open the side face. Keep the side face close to the body of the device to avoid pulling on the white wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • To remove the side face completely, locate the big white connector.
      • Lift the grey lip using tweezers. Then, carefully take out the white connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Set the device down with the screen facing towards you.
      • Remove the four 4mm silver screws from the back of the side face.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Use tweezers to remove the small shiny black plastic corner piece from the side.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Twist the screen to the side to reveal two black 4mm screws.
      • Remove screws from both sides of the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Use a plastic pick to pry off the backside of the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Use tweezers to open the gray lip of the large white connector and carefully remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Find two 4mm silver screws at the base of the screen and remove them.
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • To remove the gold transparent connector, gently flip open the grey lip using tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
      • Locate the two 4mm black screw on top of the display screen and remove them.
      询问修复机器人
      添加评论
    16. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
      • Remove green board carefully.
      询问修复机器人
      添加评论
    17. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
      • Gently remove the white display screen with your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    18. Pyrus PY21S03211 Display Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
      • Carefully insert the replacement screen.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 634
