跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Protocol Videodrone AP Battery Wiring Replacement
你所需要的
  1. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement, Battery Wiring: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure the drone is turned off
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Open the hatch and carefully pull out the battery to expose the cable connection
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Carefully pull apart the cable connection
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew the 4 screws from the bottom of the drone.
    • Unscrew the 8 screws connecting the propeller guards to the drone
    • Unscrew the four propeller screws.
    • One screw is hidden behind the screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully remove faulty battery wiring from the drone
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Feed through opening using tweezers to grasp the wire and carefully pull through.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the soldering iron to solder new wires to mother board. CAUTION: Soldering iron may get hot and cause minor burns if handled improperly.
    • Use this guide for how to solder: https://www.youtube.com/watch?v=QKbJxytE...
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Reattach the battery and test for power by turning on the drone and look for the 4 LEDs turn on.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
All Done!
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Serge
于09/26/17注册
340 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 名成员
创作了3篇指南
3指南评论
Great explanation. Just wondering where to get the replacement piece. My drone has the black wire hanging by a single strand just outside the white connector. The red wire is in tact but I would need the whole part that attaches to the board and extends outside the drone to connect the battery to. Thanks
yasureok - 回复 分享
Was wondering i think its charging the blue light flashes when plugged in but wont turn on. Wires look brand new
Michael Landry - 回复 分享
I’m wondering the same thing, mine lights up blue when charging, wires look good but still no action.
Ryann Hunter - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 28
总计 2,171
