跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Protocol Dronium One Landing Gear Replacement
你所需要的
    1. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: 步骤 1 中的图像 1,2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the eight 5.2mm screws located on the drone base using a Phillips 00 screwdriver with a thin end.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Once all of the screws are off, lift off the top of the drone.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the two 5.2mm screws holding the landing gear in place using a Phillips 00 screwdriver and an extension if needed.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Once the inside screws are removed, carefully pull off the one of the landing gear legs. Repeat this step for the other leg.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Ameth Ramos
于02/20/17注册
537 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 23
总计 602
