跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Propeller Replacement
你所需要的
    1. Propeller Replacement, Propeller: 步骤 1 中的图像 1,2 Propeller Replacement, Propeller: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Propeller Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Propeller Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Propeller Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Propeller Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Propeller Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Slide the propeller up and off the motor assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Propeller Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Propeller Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Propeller Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
      • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
      • Slide the propeller onto the motor shaft.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Propeller Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Propeller Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
      • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 的会员
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 名成员
创作了44篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 24
总计 462
