跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Propel Gyro-X Drive Gears Replacement
你所需要的
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Top Propellor Blades: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Stabilizing links are easy to break. Be gentle when prying them off.
      • Place the tweezers on the sides of the links and pull straight away from the top point of connection.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the two 6.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Pull the rotors away from the mounting brackets.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Bottom Propellor Blades: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the two 5.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
      • The blades will fall off when the screws have been removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Outer Shell: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Locate the nubs on either side of the helicopter.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Pull the body shell off of the nubs on both sides.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Push the front of the nose back towards the tail of the helicopter.
      • Push down on the shell and pull it away from the body, so that both slots pass over the hooks on the bottom of the helicopter.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Drive Gears: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the two 8 mm Phillips #00 screws between the motor casing and the body.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the 4 mm Phillips #00 screw from the tail.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Use your fingers to free the motor casing from the body, by bending the plastic body casing outwards at each of the four nubs.
      • Pull the motor casing upwards from the body.
      • The drive gear will slide out when you lift the motor casing.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Jack Jenner
于04/08/15注册
293 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 的会员
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 46
总计 3,558
