跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Projector NEC VT660 Disassembly
你所需要的
    1. Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Unscrew the screw and remove the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp: 步骤 2 中的图像 1,2 Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Unscrew the two screws that are holding the lamp in place.
      • Pull the lamp out.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: 步骤 3 中的图像 1,3 Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: 步骤 3 中的图像 2,3 Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove 5 screws from the bottom.
      • Remove 1 screw from the back.
      • Slowly lift the upper housing and disconnect the connector.
      • Do not lift the upper housing too quickly as it could damage the connector cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: 步骤 4 中的图像 1,3 Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: 步骤 4 中的图像 2,3 Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: 步骤 4 中的图像 3,3
      • After removing the upper housing. Turn the projector to see the fan.
      • Unscrew two screws from each side of the fan holder.
      • Remove the fan from holder by unscrewing the two screws.
      • Carefully take out the fan. Keep an eye on the wires that go through the holder.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 434
