跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ProScan PLT7223G Speakers Replacement
你所需要的
    1. ProScan PLT7223G Speakers Replacement, Speakers: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pull back the protective tape from the two wires that connect the speakers to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use the soldering tool to remove speaker wires from motherboard.
      • Soldering tool will get hot, handle with care.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • If needed use a plastic opening tool to remove speaker from the speaker port on the tablet.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 591
