跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ProScan PLT7223G Motherboard Replacement
你所需要的
    1. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove both 4 mm screws from the top of the tablet using a PH00 screw driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use the blue opening tool to pry the tablet open.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove all yellow tape from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • With the soldering tool remove the speaker wires, battery wires and gray wire that are connected to the motherboard.
      • Pay close attention to where each wire goes, so that you reconnect them in the correct order.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Lift all three ZIF connectors to disconnect the ribbon wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use a PH00 screw driver to remove the three 4 mm screws holding the motherboard down.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Lift the motherboard off the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
1指南评论
Once the motherboard is out, what do you do ? Where do I go? More information would be appreciated.
rainbowsend14 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 40
总计 1,867
