跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ProScan PLT7050 Camera Replacement
你所需要的
  1. ProScan PLT7050 Camera Replacement, Open Device: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure device is unplugged and turned off while working on the device.
    • Remove 2 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ProScan PLT7050 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tools to pry the back of the tablet open.
    • You may need to slide the tool along the sides of the device to get it to open. You might hear some popping noises, it is okay.
    • May be helpful if you start by the microSD slot.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ProScan PLT7050 Camera Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the black tape carefully.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ProScan PLT7050 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to open the ZIF connector tab to release the camera's ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. ProScan PLT7050 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the camera's ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 22
总计 359
