跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ProLine HB25 Disassembly
你所需要的
    1. ProLine HB25 Disassembly, ProLine HB25 Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unscrew the screw on the back of the product.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ProLine HB25 Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,2 ProLine HB25 Disassembly: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pull out the backtab of the housing.
      • Push in the snapfits with, for instance, a screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ProLine HB25 Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,2 ProLine HB25 Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Separate the housing with calibrated force.
      • Keep your fingers away from the housing and do not bend or break the housing.
      • Use a flathead screwdriver to push out the lower function button.
      • Remove the separating device.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ProLine HB25 Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Unscrew the hidden screw under the button.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ProLine HB25 Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,2 ProLine HB25 Disassembly: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Open the housing.
      • Unscrew the circuit board.
      • Unscrew the wire lock.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. ProLine HB25 Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,2 ProLine HB25 Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Push the housing of the button out of the housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. ProLine HB25 Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,2 ProLine HB25 Disassembly: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Push on the side of the housing of the button to push the button out of the housing.
      • The spring can jump away when you push out the button.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 37
总计 706
