跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
PowerRay 摄像头模块更换
浏览量: 919
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
25
过去 30 天:
77
总计
919
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
PowerRay 摄像头模块更换
你所需要的
    1. PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸外壳零件: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆下机身背面的 4 个保护零件。
      • 确认卡扣的位置,注意不要弄断零件。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 拆下以下所有螺丝:
      • 红色 M2.5×6 (16颗)
      • 蓝色 M2×5 (2颗)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸底壳: 步骤 3 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸底壳: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 撕下警告标签和序列号 (S/N) 标签
      • 拆下底壳
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PowerRay 摄像头模块更换, 气密模块拆卸: 步骤 4 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 气密模块拆卸: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下将气密模块固定在外壳上的所有螺丝
      • 红色 M2.5×12 (8 颗)
      • 蓝色 M2×5 (4 颗)
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PowerRay 摄像头模块更换, 气密模块拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 气密模块拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 拧下气密模块上的所有螺丝
      • M2.5×8(48 颗)
      • 拆卸上部外壳时请小心,以免弄断线缆
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PowerRay 摄像头模块更换, 摄像头模块拆卸 (1): 步骤 6 中的图像 1,1
      • 卸下固定摄像头模块的所有螺丝
      • M2×5(8 颗)
      询问修复机器人
      添加评论
    7. PowerRay 摄像头模块更换, 摄像头模块拆卸 (2): 步骤 7 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 摄像头模块拆卸 (2): 步骤 7 中的图像 2,2
      • 卸下红圈标示的 M2×5 螺丝 (2 颗)
      • 拆下橙色箭头所示的散热片
      询问修复机器人
      添加评论
    8. PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸摄像头模块 ③: 步骤 8 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸摄像头模块 ③: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 解锁排线连接器(将黑色锁扣掀起)
      • 将排线直线拔出
      • 橙色箭头所指的磁环需要重复使用,请妥善保管
      询问修复机器人
      添加评论
    9. PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸摄像头模块④: 步骤 9 中的图像 1,3 PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸摄像头模块④: 步骤 9 中的图像 2,3 PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸摄像头模块④: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 断开白色磁铁电缆(红圈位置)
      • 断开 LED 连接器(蓝圈位置)
      • 确认排线、磁铁电缆和 LED 电缆均已断开后,将摄像头模块拔出
      询问修复机器人
      添加评论
    10. PowerRay 摄像头模块更换, 摄像头模块初期批次产品: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 箭头所示位置已进行防水密封处理的模块属于初期批次的缺陷产品,请务必进行更换。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. PowerRay 摄像头模块更换, 安装摄像头模组①: 步骤 11 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 安装摄像头模组①: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 将摄像头排线(柔性排线、磁吸排线、LED 线)从箭头所示位置放入机身。
      • 检查 O 型密封圈是否有划痕、破损或磨损,涂抹润滑脂,并确保其稳固地沿着沟槽放置。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. PowerRay 摄像头模块更换, 摄像头模块安装②: 步骤 12 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 摄像头模块安装②: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 安装箭头位置的硅胶盖
      • 使用镊子时,注意不要损坏排线
      询问修复机器人
      添加评论
    13. PowerRay 摄像头模块更换, 安装摄像头模组③: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 将摄像头模组固定在支架上。
      • 按对角线顺序逐步拧紧,最终扭矩为 4.9 cN·m。
      • 最后以 4.9 cN·m 的扭矩进行一圈加固拧紧。
      • 固定时请注意,避免 O 型圈或杂物被夹入其中。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. PowerRay 摄像头模块更换, 安装摄像头模块④: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 连接 LED 线缆的连接器
      询问修复机器人
      添加评论
    15. PowerRay 摄像头模块更换, 安装摄像头模块 ⑤: 步骤 15 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 安装摄像头模块 ⑤: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 插入刚才拆下的铁氧体磁芯
      • 撕下电缆末端的聚酰亚胺胶带
      • 安装柔性电缆
      • 撕下聚酰亚胺胶带后,请务必注意不要触摸端子
      • 锁定连接器扣盖时,请确保电缆已平行插入
      询问修复机器人
      添加评论
    16. PowerRay 摄像头模块更换, 摄像头模块安装⑥: 步骤 16 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 摄像头模块安装⑥: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 更换散热器背面的双面胶
      • 撕掉双面胶的离型纸,用 2 颗 M2×5 螺丝将其固定
      询问修复机器人
      添加评论
    17. PowerRay 摄像头模块更换, 安装摄像头模块⑦: 步骤 17 中的图像 1,3 PowerRay 摄像头模块更换, 安装摄像头模块⑦: 步骤 17 中的图像 2,3 PowerRay 摄像头模块更换, 安装摄像头模块⑦: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 剥去机身侧磁吸线缆的绝缘层,并套上热缩管
      • 将机身侧线缆与摄像头侧线缆焊接在一起
      • 使用热风枪固定热缩管
      询问修复机器人
      添加评论
    18. PowerRay 摄像头模块更换, 连接测试: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 确认 LED 指示灯的状态与照片一致
      • 确认启动声音正常
      • 确认各电机及摄像头动作正常
      询问修复机器人
      添加评论
    19. PowerRay 摄像头模块更换, 安装上部模块 ①: 步骤 19 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 安装上部模块 ①: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 确认两个 O 型圈都没有划痕、破损或污垢,涂抹润滑脂,并将其沿槽位安装到位
      • 注意不要夹住电缆或混入杂物,盖上上部模块
      询问修复机器人
      添加评论
    20. PowerRay 摄像头模块更换, 安装上部模块②: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 放上盖板,拧紧所有 48 颗螺丝
      • M2.5×8 (48 颗)
      • 拧紧扭矩 = 39 [cN·m]
      • 拧紧时务必按对角线顺序操作
      询问修复机器人
      添加评论
    21. PowerRay 摄像头模块更换, 安装上部外壳: 步骤 21 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 安装上部外壳: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 拧入 8 颗 M2.5×12 螺丝
      • 拧入 4 颗 M2×5 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    22. PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸密封螺栓: 步骤 22 中的图像 1,3 PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸密封螺栓: 步骤 22 中的图像 2,3 PowerRay 摄像头模块更换, 拆卸密封螺栓: 步骤 22 中的图像 3,3
      • 去除硅胶密封胶
      • 使用 3 mm 六角扳手拆下密封螺栓
      询问修复机器人
      添加评论
    23. PowerRay 摄像头模块更换, 气密测试: 步骤 23 中的图像 1,3 PowerRay 摄像头模块更换, 气密测试: 步骤 23 中的图像 2,3 PowerRay 摄像头模块更换, 气密测试: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 将气密测试用螺栓安装到拆下气密螺栓的位置
      • 将软管和泵连接到气密测试用螺栓上
      • 加压至 140 kPa,将其浸入水中,确认 3 分钟内无泄漏
      询问修复机器人
      添加评论
    24. PowerRay 摄像头模块更换, 气密螺栓安装①: 步骤 24 中的图像 1,3 PowerRay 摄像头模块更换, 气密螺栓安装①: 步骤 24 中的图像 2,3 PowerRay 摄像头模块更换, 气密螺栓安装①: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 卸下用于气密性测试的螺栓
      • 在刚才卸下的气密螺栓上缠上 O 型圈和密封胶带,然后进行安装
      询问修复机器人
      添加评论
    25. PowerRay 摄像头模块更换, 气密螺栓安装②: 步骤 25 中的图像 1,2 PowerRay 摄像头模块更换, 气密螺栓安装②: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用密封剂密封已安装的气密螺栓
      询问修复机器人
      添加评论
    26. PowerRay 摄像头模块更换, 安装后盖: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 拧入 14 颗 M2.5×6 螺丝
      • 拧入 2 颗 M2×5 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    27. PowerRay 摄像头模块更换, 外装部件安装: 步骤 27 中的图像 1,3 PowerRay 摄像头模块更换, 外装部件安装: 步骤 27 中的图像 2,3 PowerRay 摄像头模块更换, 外装部件安装: 步骤 27 中的图像 3,3
      • 安装 4 个外装部件
      • 粘贴安全标签和 S/N 标签
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
Kenta Uematsu
于04/11/18注册
505 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 77
总计 919
