跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
PowerBook 3400 M3553 触摸板更换
你所需要的
    1. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 合上屏幕并将 PowerBook 翻转过来,根据标签的指示将电脑倒置放置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 按住左前侧的按钮,将电池滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换, 键盘: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用 Torx T8 螺丝刀,拧下后盖中心的三颗 24 mm Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将电脑翻过来并打开显示屏。你应该能看到键盘已经松动。
      • 在尝试拆卸键盘之前,请注意键盘与逻辑板之间连接着一根排线。操作不当可能会损坏你的键盘。
      • 稍微提起键盘的前部,然后将键盘向你的方向滑动。
      • 小心地提起键盘的上半部分,并将其向你的方向拉动。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具撬起排线接口两侧的卡扣,松开连接键盘与电脑的排线。
      • 轻轻地将排线从卡扣中取出。
      添加评论
    1. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换, 内存: 步骤 6 中的图像 1,2 PowerBook 3400 M3553 触摸板更换, 内存: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 轻轻晃动内存条以松开连接,直到将其拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换, 触控板盖板: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将显示面板向后推,留出足够的空间来拆下侧板。
      • 在拆下侧板之前,请注意,如果匆忙拆卸,可能会损坏下方的面板螺丝。不过,这不会影响你 PowerBook 的功能。
      • 用双手轻轻地向上用力,将两侧的侧板拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具向上撬起排线接口两侧的压片,然后轻轻将排线拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 警告:面板与外壳之间的锁定片有很高的损坏风险。请缓慢且谨慎地拆下面板,以免造成损坏。
      • 用食指和拇指捏住触控板面板,以松开卡扣。然后将面板向你的方向滑动。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换, 触摸板: 步骤 10 中的图像 1,3 PowerBook 3400 M3553 触摸板更换, 触摸板: 步骤 10 中的图像 2,3 PowerBook 3400 M3553 触摸板更换, 触摸板: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 按下触控板排线接口侧面的按钮,以松开排线。然后轻轻将排线拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 从触控板面板底部拧下两颗 7 mm 长的 T8 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 将触控板按钮从触控板面板上滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PowerBook 3400 M3553 触摸板更换, 拆卸触控板: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 轻轻向上提起,拆下触控板。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 的会员
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 名成员
创作了63篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 36
总计 1,796
