跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PowerBook 3400 M3553 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. PowerBook 3400 M3553 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. PowerBook 3400 M3553 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 PowerBook 3400 M3553 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. PowerBook 3400 M3553 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 1,1
    • With a Torx T8 screwdriver, remove the three Torx 24mm screws along the center of the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. PowerBook 3400 M3553 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 PowerBook 3400 M3553 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 PowerBook 3400 M3553 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Turn the computer over and open the display. You should see that the keyboard is loose.
    • Before attempting to remove the keyboard, note that a ribbon cable connects the keyboard to the logic board. Improper removal may damage your keyboard.
    • Slightly lift the front of the keyboard up, and slide the keyboard towards yourself.
    • Carefully lift the top half of the keyboard and pull it towards yourself.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. PowerBook 3400 M3553 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 PowerBook 3400 M3553 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Loosen the ribbon cables connecting the keyboard to the computer by using a plastic opening tool to lift the tabs on either side of the cable port.
    • Gently remove the ribbons from its tabs.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 的会员
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 14
过去 30 天: 36
总计 2,759
