跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement
你所需要的
    1. PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip the controller so the back is facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the eight 10 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Unlock the trigger locks before removing the backplate.
      • This will make taking the plate off easier.
      • Use your fingers and carefully remove the backplate.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the two 10 mm screws connecting the motherboard to the faceplate using a Phillips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use your hand to separate the motherboard from the face plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement, Vibration Motors: 步骤 6 中的图像 1,2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement, Vibration Motors: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the four 7.9 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Use tweezers to unplug the small plug connecting the motors to the motherboard.
      • A firm grip may be necessary for this step.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 PowerA Spectra Infinity Enhanced Vibration Motors Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Remove the completely freed vibration motor from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Kevyn Jorge
于03/22/24注册
1,018 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 的会员
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 名成员
创作了66篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 27
总计 553
