跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement
    1. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement, Side Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
      • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Lift the tab to unlock the side panel.
      • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement, Top Left Cooling Fan Unit: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Locate the top left cooling fan unit.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Pull the fan straight out from its slot. You will need to remove two cables from the motherboard.
      • It may be easier to reach the cables if you remove the PCI guide (next to the fan unit) first.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • After pulling out the fan unit, the area should look like this.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
20等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 的会员
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 名成员
创作了121篇指南
1指南评论
Actually you do need to remove the plastic air deflector, as the fan in question is behind it.
Tim downing - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 59
总计 20,044
