跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Power Mac G5 RAM Replacement
    1. Power Mac G5 RAM Replacement, Side Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
      • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Lift the tab to unlock the side panel.
      • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Power Mac G5 RAM Replacement, Front Fan Assembly: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Locate the front fan assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Pull the fan assembly out; it should slide out easily.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Power Mac G5 RAM Replacement, RAM: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Locate the RAM on the Power Mac G5.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Use your thumbs to push the RAM ejector pins to the sides.
      • The RAM module should pop up slightly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Power Mac G5 RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the RAM module from the DIMM slot.
      • The RAM modules must be installed in pairs, with one module per bank (top and bottom).
      • When reinstalling the RAM, make sure to note the notch on the DIMM slot. This notch needs to line up with the corresponding gap on the RAM module.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
61等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 的会员
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 名成员
创作了66篇指南
2指南评论
Major thing to note, you must install RAM in pairs. You can't just install one card on the top and not one on the bottom. Pairs start from the center and move outwards.
Red Rabbit 90 - 回复 分享
Very helpful
Kaiden Young - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 100
总计 42,551
