跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement
    1. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement, Side Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
      • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Lift the tab to unlock the side panel.
      • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement, CD-ROM Drive: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Locate the CD-ROM Drive on the top left corner of desktop.
      添加评论
    2. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Pull and rotate latches to the left.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Wiggle and pull out the CD Drive.
      添加评论
    4. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Detach the first cable from the CD-ROM drive.
      • Detach the second cable from the CD-ROM drive.
      • On some models, the IDE cable is stuck to the top of the CD-ROM with foam tape. It is easier to unplug the IDE connector from the motherboard, and de-route the IDE cable as you remove the drive.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • After the CD-ROM drive is removed, the area should look like this.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
44等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 的会员
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 名成员
创作了66篇指南
2指南评论
Is it possible to use an IDE to SATA connector? I want to install my Pioneer BDR burner to potentially use the PMG5 for data disc burning only. Any thoughts?
nirv - 回复 分享
Misleading title. I know how to unplug the drive, thank you very much.
I've replaced the original drive with a better one and the %#*@ tray is stuck because it's too high.
engineer2137 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 88
总计 36,483
