跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement
你所需要的
    1. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Pull on outer latch.
      • Lower door until it is level with your work surface.
      • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
      添加评论
    1. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Main Fan: 步骤 2 中的图像 1,2 Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Main Fan: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the screw from each of the two niches on lower part of fan using the Phillips #1 screwdriver.
      • The fan housing will still be connected to the computer by a power cable which will be removed in the next step.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the power cable from the fan and detach bracing.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Main Fan: 步骤 4 中的图像 1,1
      • To fully remove the fan, unfasten the 4 screws on the front of the bracing using the Phillips #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 名成员
创作了50篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 61
总计 8,754
