跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Porter-Cable PCE211 Brush Replacement
你所需要的
    1. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Rear Housing: 步骤 1 中的图像 1,2 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Rear Housing: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
      • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Brush: 步骤 3 中的图像 1,2 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Brush: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the brushes connected to the red and black cords.
      • They are not secured so they made drop out naturally.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Gently pull each brush off the corresponding cable to avoid damaging the cables.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Layla Berry
于09/19/22注册
678 声望
创作了7篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 31
总计 705
