跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement
你所需要的
  1. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 步骤 1 中的图像 1,3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 步骤 1 中的图像 2,3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the four 5mm screws on the base of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two pieces of the base.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four 5mm screws on the top of the inside base piece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap with the same screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the black inside base piece.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • With force pull the shutter button away from the white piece of the camera.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 45
总计 2,414
