跳转到主内容
宝丽来 I-2 顶盖更换
你所需要的
  1. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 安全信息: 步骤 1 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 安全信息: 步骤 1 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 安全信息: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果相机里还有胶卷,请拍摄照片并取出胶卷盒!拆机会暴露胶片并损坏胶片。
    • 在你开始之前:
    • 关闭相机电源并拔掉电源插头。
    • 盖上镜头盖,以免拆卸时刮伤镜头。
  2. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 打开胶片门: 步骤 2 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 顶盖更换, 打开胶片门: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在以下步骤中,"左 "和 "右 "是从 "使用 "相机的角度写的,或者说是当镜头朝向你的时候。
    • 使用相机左侧的插销打开胶片门。
  3. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 插入阻挡物: 步骤 3 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 插入阻挡物: 步骤 3 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 插入阻挡物: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将一块布或餐巾(或附带的袋子)折成一个小方块。
    • 在拆卸过程中,将布插入胶片盒的距离要足以阻挡胶片门关闭。
  4. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 翻转相机: 步骤 4 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 翻转相机: 步骤 4 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 翻转相机: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将相机翻转过来,确保抹布留在胶片盒中。
  5. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 松开底盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拧下固定底盖的四颗 3.9 毫米长的螺钉。
  6. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 松开底盖: 步骤 6 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 松开底盖: 步骤 6 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 松开底盖: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬片的顶端插入底盖左上角,靠近滑块按钮。
    • 倾斜撬片并推动以将撬片定位在底盖和前盖之间。
  7. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 7 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 7 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑向相机后部,以松开左边缘的卡扣。
    • 将三角撬片留在左下角,以防止卡扣重新固定。
  8. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 8 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 8 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将第二个三角撬片的尖端插入底盖右上角下方。
  9. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 9 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 9 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑向相机后部,以释放沿右边缘的卡扣。
  10. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除底盖: 步骤 10 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除底盖: 步骤 10 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除底盖: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 此时,底盖卡扣应已松开。如果没有,则沿后盖周边滑动撬片,松开剩余的卡扣。
    • 向上倾斜底盖背面并将其拉离相机,确保将 胶卷门控制杆 从凹槽中穿出。
    • 取下后盖。
    • 重新装配时,先将胶片门控制杆插入凹槽,然后对准底盖并将其按入到位以固定其卡扣。
  11. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除阻挡物: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 此时,你可以从胶片室中取出阻挡物。
  12. 注意:步骤 12-22 源自标记为进行中的 指南
    宝丽来 I-2 顶盖更换, 松开后盖螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定后盖的两颗 3.9 毫米长的螺丝。
  13. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 分离定位钉: 步骤 13 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 分离定位钉: 步骤 13 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 分离定位钉: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 后盖底边有两个定位钉
    • 在框架和后盖上的定位孔之间插入撬棒。
    • 扭转撬棒,将后盖从定位钉上提起。
    • 对第二个定位钉重复上述步骤。
  14. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 拆卸信息: 步骤 14 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 拆卸信息: 步骤 14 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 拆卸信息: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 后盖由八个大卡扣固定。接下来的四个步骤将介绍如何松开它们。
    • 这些卡扣非常牢固,需要很大的力量才能松开。
    • 释放卡扣的过程比较复杂,需要时间和耐心才能正确操作。
  15. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 松开后盖: 步骤 15 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 松开后盖: 步骤 15 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 松开后盖: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 要松开卡扣,需要在前盖的被覆盖的“薄”边缘和夹子本身之间使用工具。
    • 将三角撬片向上倾斜,并将其插入后盖右下角与前盖右边缘的三角形尖端相交的间隙中。
    • 推动撬片,使其高于后盖的悬垂边缘。
    • 你会看到塑料有点变形。这是正常现象。
    • 向上推的同时,慢慢地朝相机左边缘旋转撬片,直至其位于前盖下方。
    • 撬片很容易滑出,因此可能需要尝试几次。
  16. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 16 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 16 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 向下推动撬片的同时,将其一直滑到右边缘以释放卡扣。
    • 滑动时尽可能保持撬片直立,以避免撞到卡扣。
    • 后盖边缘的塑料会翘起。这是正常现象。
    • 将撬片留在顶角,以防止卡扣重新固定。
  17. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 17 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 17 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将第二个三角撬片向上倾斜,并将其插入后盖左下角与前盖左边缘三角形尖端相交的间隙处。
    • 推动撬片,使其位于后盖悬垂边缘上方。
    • 向上推的同时,慢慢地将撬片朝相机的右边缘旋转,直到其位于前盖下方。
  18. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 18 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 18 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 向下推动撬片的同时,将其一直滑到左边缘以松开剩余的卡扣。
  19. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除后盖: 步骤 19 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除后盖: 步骤 19 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除后盖: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 先不要尝试拉开后盖,因为它还由线缆连接着。
    • 此时,后盖应感觉松动。如果任何部件仍有连接的感觉,请重复最后四个步骤,直到所有卡扣都松开。
    • 将后盖从相机上拉下,然后旋转到右侧边缘,露出柔性排线。
    • 重新装配时,在重新啮合卡扣之前,确保柔性排线没有卡在盖板之间。
  20. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除胶带: 步骤 20 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除胶带: 步骤 20 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除胶带: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用镊子剥去覆盖控制板上互连排线 ZIF 接口的胶带。
    • 将胶带放在一边。在重新组装时,可以重复使用。
  21. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 断开控制板连接: 步骤 21 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 顶盖更换, 断开控制板连接: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端提起控制板 ZIF 接口上的锁定挡板。
  22. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 22 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 22 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用镊子将互连排线从控制板的插槽中拔出。
    • 移除后盖
  23. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 打开顶盖: 步骤 23 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 打开顶盖: 步骤 23 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 顶盖更换, 打开顶盖: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用十字螺丝刀拧下固定顶盖的两颗 3.9 毫米长的螺钉。
  24. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 松开顶盖卡扣: 步骤 24 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 顶盖更换, 松开顶盖卡扣: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 接下来的六个步骤演示了如何松开顶盖的卡扣。这些卡扣很容易重新啮合,因此可能需要重复某些步骤才能松开所有卡扣。
    • 将三角撬片向上倾斜,插入顶盖和前盖右上角、闪光灯旁边的间隙中。
  25. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 25 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 将撬片留在间隙中,以防止夹子重新接合。
  26. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 26 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将第二个撬片向上倾斜并插入顶盖和前盖左上角的间隙中。
  27. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 27 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 将撬片留在间隙中,以防止卡扣重新接合。
  28. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 28 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将撬棒的扁平端插入取景器上方的框架和顶盖左侧外部卡扣之间。
    • 扭转撬棒以释放卡扣。
    • 如果其中一个撬片掉落,请不要担心! 照常继续按照指南操作。
  29. 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 29 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 顶盖更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将三角撬片的尖端插入框架和顶盖右侧外部卡扣之间。
    • 向上翘起以松开卡扣
  30. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 取下镜头盖: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 拉下镜头盖并将其取下。
  31. 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除顶盖: 步骤 31 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 顶盖更换, 移除顶盖: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 从相机上掀开顶盖并取下。
    • 重新组装时,将顶盖推到框架上,直到卡扣重新啮合。
结论
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,你可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的宝丽来 I-2 社区 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
125,037 声望
创作了582篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,430篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 22
总计 142
