跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
宝丽来 I-2 前盖更换
你所需要的
  1. 宝丽来 I-2 前盖更换, 安全信息: 步骤 1 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 安全信息: 步骤 1 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 安全信息: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果相机里还有胶卷,请拍摄照片并取出胶卷盒!拆机会暴露胶片并损坏胶片。
    • 在你开始之前:
    • 关闭相机电源并拔掉电源插头。
    • 盖上镜头盖,以免拆卸时刮伤镜头。
  2. 宝丽来 I-2 前盖更换, 打开胶片门: 步骤 2 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换, 打开胶片门: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在以下步骤中,"左 "和 "右 "是从 "使用 "相机的角度写的,或者说是当镜头朝向你的时候。
    • 使用相机左侧的插销打开胶片门。
  3. 宝丽来 I-2 前盖更换, 插入阻挡物: 步骤 3 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 插入阻挡物: 步骤 3 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 插入阻挡物: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将一块布或餐巾(或附带的袋子)折成一个小方块。
    • 在拆卸过程中,将布插入胶片盒的距离要足以阻挡胶片门关闭。
  4. 宝丽来 I-2 前盖更换, 翻转相机: 步骤 4 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 翻转相机: 步骤 4 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 翻转相机: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将相机翻转过来,确保抹布留在胶片盒中。
  5. 宝丽来 I-2 前盖更换, 松开底盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拧下固定底盖的四颗 3.9 毫米长的螺钉。
  6. 宝丽来 I-2 前盖更换, 松开底盖: 步骤 6 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 松开底盖: 步骤 6 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 松开底盖: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬片的顶端插入底盖左上角,靠近滑块按钮。
    • 倾斜撬片并推动以将撬片定位在底盖和前盖之间。
  7. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 7 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 7 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑向相机后部,以松开左边缘的卡扣。
    • 将三角撬片留在左下角,以防止卡扣重新固定。
  8. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 8 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 8 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将第二个三角撬片的尖端插入底盖右上角下方。
  9. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 9 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 9 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑向相机后部,以释放沿右边缘的卡扣。
  10. 宝丽来 I-2 前盖更换, 移除底盖: 步骤 10 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 移除底盖: 步骤 10 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 移除底盖: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 此时,底盖卡扣应已松开。如果没有,则沿后盖周边滑动撬片,松开剩余的卡扣。
    • 向上倾斜底盖背面并将其拉离相机,确保将 胶卷门控制杆 从凹槽中穿出。
    • 取下后盖。
    • 重新装配时,先将胶片门控制杆插入凹槽,然后对准底盖并将其按入到位以固定其卡扣。
  11. 宝丽来 I-2 前盖更换, 断开出片口的连接: 步骤 11 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 断开出片口的连接: 步骤 11 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 断开出片口的连接: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将撬棒的扁平端插入出片口的左铰链和框架之间。
    • 扭转撬棒,将橡胶铰链索环与其框架中的销钉分开。
    • 将胶片门拉向相机前方,以完全断开其左铰链。
  12. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 12 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 12 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 向上倾斜出片口的左边缘,以分离左铰链的橡胶垫圈。
    • 移除出片口
    • 此时,你可以从转轴下方取下阻挡物。
    • 重新组装时,将左侧铰链钩在支柱上,然后将右侧铰链推到支柱上,直到铰链卡入到位。
  13. 注意:步骤 13-23 源自标记为进行中的 指南
    宝丽来 I-2 前盖更换, 松开后盖: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定后盖的两颗 3.9 毫米长的螺丝。
  14. 宝丽来 I-2 前盖更换, 松开后盖: 步骤 14 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 松开后盖: 步骤 14 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 松开后盖: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 后盖底边有两个定位钉
    • 在框架和后盖上的定位孔之间插入撬棒。
    • 扭转撬棒,将后盖从定位钉上提起。
    • 对第二个定位钉重复上述步骤。
  15. 宝丽来 I-2 前盖更换, 拆卸信息: 步骤 15 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 拆卸信息: 步骤 15 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 拆卸信息: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 后盖由八个大卡扣固定。接下来的四个步骤将介绍如何松开它们。
    • 这些卡扣非常牢固,需要很大的力量才能松开。
    • 释放卡扣的过程比较复杂,需要时间和耐心才能正确操作。
  16. 宝丽来 I-2 前盖更换, 插入撬片: 步骤 16 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 插入撬片: 步骤 16 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 插入撬片: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 要松开卡扣,需要在前盖的被覆盖的“薄”边缘和夹子本身之间使用工具。
    • 将三角撬片向上倾斜,并将其插入后盖右下角与前盖右边缘的三角形尖端相交的间隙中。
    • 推动撬片,使其高于后盖的悬垂边缘。
    • 你会看到塑料有点变形。这是正常现象。
    • 向上推的同时,慢慢地朝相机左边缘旋转撬片,直至其位于前盖下方。
    • 撬片很容易滑出,因此可能需要尝试几次。
  17. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 17 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 17 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 向下推动撬片的同时,将其一直滑到右边缘以释放卡扣。
    • 滑动时尽可能保持撬片直立,以避免撞到卡扣。
    • 后盖边缘的塑料会翘起。这是正常现象。
    • 将撬片留在顶角,以防止卡扣重新固定。
  18. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 18 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 18 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将第二个三角撬片向上倾斜,并将其插入后盖左下角与前盖左边缘三角形尖端相交的间隙处。
    • 推动撬片,使其位于后盖悬垂边缘上方。
    • 向上推的同时,慢慢地将撬片朝相机的右边缘旋转,直到其位于前盖下方。
  19. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 19 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 19 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 向下推动撬片的同时,将其一直滑到左边缘以松开剩余的卡扣。
  20. 宝丽来 I-2 前盖更换, 将后盖放到一边: 步骤 20 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 将后盖放到一边: 步骤 20 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 将后盖放到一边: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 先不要尝试拉开后盖,因为它还由线缆连接着。
    • 此时,后盖应感觉松动。如果任何部件仍有连接的感觉,请重复最后四个步骤,直到所有卡扣都松开。
    • 将后盖从相机上拉下,然后旋转到右侧边缘,露出柔性排线。
    • 重新装配时,在重新啮合卡扣之前,确保柔性排线没有卡在盖板之间。
  21. 宝丽来 I-2 前盖更换, 移除胶带: 步骤 21 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 移除胶带: 步骤 21 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 移除胶带: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 用镊子剥去覆盖控制板上互连排线 ZIF 接口的胶带。
    • 将胶带放在一边。在重新组装时,可以重复使用。
  22. 宝丽来 I-2 前盖更换, 断开控制板连接: 步骤 22 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换, 断开控制板连接: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端提起控制板 ZIF 接口上的锁定挡板。
  23. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 23 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 23 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 用镊子将互连排线从控制板的插槽中拔出。
    • 移除后盖
  24. 宝丽来 I-2 前盖更换, 打开顶盖: 步骤 24 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 打开顶盖: 步骤 24 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 打开顶盖: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用十字螺丝刀拧下固定顶盖的两颗 3.9 毫米长的螺钉。
  25. 宝丽来 I-2 前盖更换, 松开顶盖卡扣: 步骤 25 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换, 松开顶盖卡扣: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 接下来的六个步骤演示了如何松开顶盖的卡扣。这些卡扣很容易重新啮合,因此可能需要重复某些步骤才能松开所有卡扣。
    • 将三角撬片向上倾斜,插入顶盖和前盖右上角、闪光灯旁边的间隙中。
  26. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 26 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将撬片留在间隙中,以防止夹子重新接合。
  27. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 27 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 将第二个撬片向上倾斜并插入顶盖和前盖左上角的间隙中。
  28. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 28 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将撬片留在间隙中,以防止卡扣重新接合。
  29. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 29 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将撬棒的扁平端插入取景器上方的框架和顶盖左侧外部卡扣之间。
    • 扭转撬棒以释放卡扣。
    • 如果其中一个撬片掉落,请不要担心! 照常继续按照指南操作。
  30. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 30 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将三角撬片的尖端插入框架和顶盖右侧外部卡扣之间。
    • 向上翘起以松开卡扣
  31. 宝丽来 I-2 前盖更换, 取下镜头盖: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 拉下镜头盖并将其取下。
  32. 宝丽来 I-2 前盖更换, 移除顶盖: 步骤 32 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换, 移除顶盖: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 从相机上掀开顶盖并取下。
    • 重新组装时,将顶盖推到框架上,直到卡扣重新啮合。
  33. 宝丽来 I-2 前盖更换, 打开前盖: 步骤 33 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换, 打开前盖: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定前盖的四颗螺丝:
    • 前盖后缘的两颗 5.9 毫米长的螺丝
    • 将相机翻转过来。
    • 相机正面下方的两颗 3.9 毫米长的螺丝
  34. 宝丽来 I-2 前盖更换, 打开前盖: 步骤 34 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换, 打开前盖: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 固定前盖的卡扣很难松开。在拆卸过程中,你可能需要扭动和弯曲塑料部分,才能使卡扣正确松开。
    • 将前盖拉离镜头,松开前部的卡扣,然后将取景器从 其切口 中滑出。
    • 你会听到 "咔哒 "一声,前盖就可以自由移动了。
    • 在重新组装时,将取景器开口对准取景器镜头,然后将前盖按到位并重新啮合卡扣。
  35. 宝丽来 I-2 前盖更换, 卸下激光雷达传感器保护盖: 步骤 35 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 卸下激光雷达传感器保护盖: 步骤 35 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换, 卸下激光雷达传感器保护盖: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 激光雷达传感器保护盖由两个定位钉固定。这两个定位定位于保护盖的切口中
    • 使用镊子或手指将激光雷达传感器支保护盖推向激光雷达传感器并使其脱离对定位钉。
    • 卸下激光雷达传感器保护盖。
  36. 宝丽来 I-2 前盖更换, 移除前盖: 步骤 36 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换, 移除前盖: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 抬起前盖后部,同时将整个前盖拉向相机前方,使其与镜头下方的边缘分离。
    • 如果遇到困难,可以一边拉一边左右摇晃盖子。
  37. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 37 中的图像 1,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 37 中的图像 2,3 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 将盖子的前部提起到镜头上方。
    • 将前盖向相机后部滑动,直至后边缘离开取景器。
  38. 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 38 中的图像 1,2 宝丽来 I-2 前盖更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 移除前盖
    • 如果要进一步拆卸,请将镜头盖放回原处,以防划伤镜头。
    • 此时,金属出片口杆和弹簧有脱落的危险。如果脱落,请按照 本指南 重新安装。
结论
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,你可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
要重新组装设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的宝丽来 I-2 社区 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
125,037 声望
创作了582篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,430篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 30
总计 134
