简介
使用本指南来更换小米 Pocophone F1 上破裂或破裂的屏幕。
如果框架变形,请务必更换框架,以确保新屏幕能够正确安装,并且不会因压力不均匀而损坏。
如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取适当的预防措施。为了你的安全,在拆卸手机之前,请“使电池电量低于25%”。如果在维修过程中意外损坏了电池,则可以减少发生危险的热事件的风险。
为了卸下屏幕和数字转换器,你需要先卸下电池。取出电池后,请勿再用,否则有潜在的安全隐患。更换新电池。
注意:本指南仅指导您更换屏幕,而将原始框架和母板留在原处。但是,此手机的某些替换屏幕已预先安装在新的机架(也称为机架)中,这需要非常不同的过程。在开始本指南之前,请确保你具有正确的零件。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接组件。
你所需要的
如果可能的话,在安装新的粘合剂并重新密封之前,请先打开设备并测试维修情况。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
保护新屏幕的最佳方法是在屏幕背面粘贴一张定制的双面胶带。
[指南| 113604 |用预先切割的胶粘剂固定新电池| new_window = true]或双面胶粘带。为了正确放置它,请在旧粘合剂所在的位置将新粘合剂涂到设备中,而不要直接涂在电池上。用力将新电池按入到位。
为了获得最佳性能,请校准新安装的电池。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的论坛寻求帮助。
为了获得最佳性能,请校准新安装的电池。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
