跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Playstation Controller Fast Fix
你所需要的
  1. Playstation Controller Fast Fix, Power Off and Disconnect: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the controller and disconnect it.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Playstation Controller Fast Fix, Gather Tools: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Prepare tools including a precision screwdriver set, plastic pry tool, tweezers, isopropyl alcohol, and cotton swabs.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Playstation Controller Fast Fix, Remove Outer Screws: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate and remove all screws from the controller casing using a screwdriver. top and bottom.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Playstation Controller Fast Fix, Open the Controller Housing: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully pry open the controller using a plastic tool to avoid damaging components.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Playstation Controller Fast Fix, Disconnect Internal Components: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently detach the battery and ribbon cables to access the motherboard, and then unscrew the motherboard retainer(black cover)
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Playstation Controller Fast Fix, Locate the Analog Stick Module: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Identify the joystick assembly attached to the circuit board. Note: look hard for this one. It's a bit small
    添加评论
  7. Playstation Controller Fast Fix, Clean the Potentiometers: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Apply isopropyl alcohol to the base of the analog stick and rotate it to remove dirt and other stuff. Note: be careful on how hard you clean with the swabs, and don't apply too much rubbing alcohol.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Playstation Controller Fast Fix, Reassemble and Test: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Reconnect all components, close the controller, and test it to ensure the stick drift is resolved. Note: since the battery was removed during the procedure, charging the controller is a must after putting it back together.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Playstation Controller Fast Fix, Reassemble and Test: 步骤 9 中的图像 1,1
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Aaron Ruiz
于04/07/26注册
269 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 202
过去 30 天: 1,054
总计 2,908
