跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
PlayStation 3 光驱更换
浏览量: 7689
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
4
过去 30 天:
21
总计
7,689
评论: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 2
2 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 3
3 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15 - 20 分钟
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
PlayStation 3 光驱更换
已存档的指南 本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
本指南介绍了如何拆解 Sony PlayStation 3 的光驱。这些步骤适用于维修或更换光驱。
你所需要的
工具
    1. PlayStation 3 光驱更换, 顶盖: 步骤 1 中的图像 1,2 PlayStation 3 光驱更换, 顶盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用撬棒拆下硬盘盖板附近的螺丝盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 用 Torx T10 螺丝刀拧下固定顶盖的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将顶盖向下滑动约 0.5 英寸(约 1.3 厘米)。
      • 将盖板从 PS3 上提起并取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PlayStation 3 光驱更换, 拆卸顶盖螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 PlayStation 3 光驱更换, 拆卸顶盖螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下顶盖上的 7 颗螺丝。
      • 其中一颗螺丝比其他的短。短螺丝已用黄色标记。
      添加评论
    5. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 现在你可以取下顶盖了。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PlayStation 3 光驱更换, 光驱: 步骤 6 中的图像 1,3 PlayStation 3 光驱更换, 光驱: 步骤 6 中的图像 2,3 PlayStation 3 光驱更换, 光驱: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 提起光驱外壳并断开灰色布线。
      • 断开布线前不要将其提得过高。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将光驱外壳的前端向上倾斜。
      • 用手指或撬棒掀起背面的黑色排线锁扣。
      • 断开排线连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 从 PS3 中拆下光驱外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PlayStation 3 光驱更换, 光驱拆卸: 步骤 9 中的图像 1,3 PlayStation 3 光驱更换, 光驱拆卸: 步骤 9 中的图像 2,3 PlayStation 3 光驱更换, 光驱拆卸: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将光驱外壳翻过来。电路板上连接着四根排线。使用撬棒或手指,掀开每根排线的锁扣,然后将其断开。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀卸下电路板上的三颗螺丝。
      • 卸下底壳上的两颗银色螺丝。这些螺丝与电路板上的不同,请分开存放。
      • 注意:这两颗螺丝中较长的一颗固定着一个金属片,拆下后该金属片会松脱,如图三所示。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 10 中的图像 1,2 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 用拇指小心地向外掰开金属外壳的侧面。
      • 将塑料外壳从金属外壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 11 中的图像 1,3 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 11 中的图像 2,3 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将外壳翻过来,使电路板位于底部,光学传感器位于顶部。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拆下光学传感器上的螺丝。
      • 撕掉连接光学传感器的红黑线上的胶带。在不拆下连线的情况下,将传感器从外壳上取下。
      • 光学传感器上的连线非常脆弱。如果用力过大,它们很容易断裂。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拆下外壳边缘的四颗黑色螺丝。
      • 取下螺丝后,暂时不需要打开外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 12 中的图像 1,2 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 再次翻转外壳。
      • 拧下电路板角落处剩余的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 13 中的图像 1,3 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 13 中的图像 2,3 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 将电路板从外壳中取出。
      • 电路板上的金属电磁屏蔽罩是松动的,所以请确保将其与电路板一起拿好。
      • 拆下金属板。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 14 中的图像 1,2 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 翻转外壳。取下黑色塑料盖板,使光驱及其外壳与第一张图片所示一致。
      • 请小心操作。光驱内部有松动的零件。我们建议你用胶带固定这些零件。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 15 中的图像 1,2 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 使用撬棒提起棕色锁扣,并断开小型排线。
      • 拧下光驱四角处的四颗粗螺丝。
      • 使用撬棒提起黑色锁扣,并断开较大的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. PlayStation 3 光驱更换: 步骤 16 中的图像 1,2 PlayStation 3 光驱更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 小心地将光驱从外壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
iDeleted
于07/07/10注册
2,101 声望
创作了39篇指南
1指南评论
When reassembling it there is a key part that needs to be exactly inline. see this video for help: http://www.youtube.com/watch?v=hzHPRGHFj...
Paddy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 21
总计 7,689
