跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Philips TAS7505 Battery Replacement
你所需要的
    1. Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the rubber dampener from the bottom of the speaker using your opening tool.
      • However, this will make it harder to replace the rubber dampener, and it may not stick. It is not necessary to the speaker's function.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Philips TAS7505 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Philips TAS7505 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Philips TAS7505 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the four Phillips #0 screws attached to the cover and remove with the opening tool.
      添加评论
    3. Philips TAS7505 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Philips TAS7505 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove all Phillips #0 screws to remove the final layers to open the inside.
      添加评论
    4. Philips TAS7505 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Philips TAS7505 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the battery from the motherboard.
      • The cable that connects the battery to the speaker is attached to small pins. You can use your hands to wiggle the battery out.
      添加评论
    5. Philips TAS7505 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Philips TAS7505 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • After removing the battery, insert the replacement battery.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 的会员
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 49
总计 1,548
