跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
你所需要的
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 步骤 1 中的图像 1,2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Pull the head from toothbrush.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
    添加评论
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
    添加评论
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
团队
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 的会员
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 名成员
创作了12篇指南
2指南评论
THANKS SO MUCH , this work very well !
Gaëtan Capou - 回复 分享
Philips sonicare DiamondClean (HX93xx/xx)
Habe die HX9330 zerlegt, sie funktioniert, der Drucksensor am gehäuse ist defekt
können sie mir ein neues gehäuse zusenden gegen rechnung - helles Gehäuse
Mit freundliche Grüssen
Walter Kolbenschlag
Egerer Strasse 27
91207 Lauf a.d.Peg.
09123 96 89 27
0172 61 00 388
Walter@Kolbenschlag.eu
Kolbenschlag - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 29
过去 30 天: 139
总计 11,080
