跳转到主内容
Philips Satinelle Gear Replacement
你所需要的
  1. Philips Satinelle Gear Replacement, Philips Satinelle Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Philips Satinelle Gear Replacement, Philips Satinelle Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
  8. Philips Satinelle Gear Replacement, Gear Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Replace the gear and re-insert the pin.
    • Ensure that pin is protruding slightly, it should not be flush.
    Where to find this gear from?
    n c - 回复
结论
Nathan Christian
于11/11/17注册
505 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 的会员
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 名成员
创作了8篇指南
3指南评论
What size pinion is used in it? Kindly help.
Wilkis James - 回复
Can you send link to buy this piece?
Or 3d Printer file?
Thanks
Emilio Hernandez - 回复
Tienes las medidas de los engranajes
luis vega - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 38
总计 1,654
