跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Philips HD9252 Latch Button Replacement
你所需要的
  1. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Tray: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the tray from the air fryer by pressing the latch button in, and pulling the handle away.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the tray out of the basket.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: 步骤 3 中的图像 1,2 Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 14.8 mm screws placed in the top of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 14.8 mm screws placed on the bottom of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the four 14.8 mm screws placed on front of the latch button using a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pry off the back panel of the handle.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Philips HD9252 Latch Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Push the spring down with a nylon spudger so that it is underneath the button.
    • Slide the spring out of the back of the handle.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the front of the latch from the handle.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the button through the back of the handle.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 34
过去 30 天: 185
总计 2,863
