跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Philips DVP642 主板拆卸
你所需要的
    1. Philips DVP642 主板拆卸, 上盖: 步骤 1 中的图像 1,2 Philips DVP642 主板拆卸, 上盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拧下两侧的四颗 7.5 mm 十字螺丝(每侧 2 颗)。
      • 拧下播放器背部的五颗 7.5 mm 十字螺丝。
      添加评论
    2. Philips DVP642 主板拆卸: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips DVP642 主板拆卸: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 从后部提起顶盖并将其拆下。它应该可以轻松取下,无需用力。盖板前端有一个边缘,你可能需要将顶盖向后轻推一点才能将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Philips DVP642 主板拆卸, 主板: 步骤 3 中的图像 1,3 Philips DVP642 主板拆卸, 主板: 步骤 3 中的图像 2,3 Philips DVP642 主板拆卸, 主板: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 找到前三根排线。
      • 握住排线塑料接头附近并用力拔出,将其拆下。
      • 拔出时力度要稳,但动作要轻,以免将排线从接头上扯断。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Philips DVP642 主板拆卸: 步骤 4 中的图像 1,3 Philips DVP642 主板拆卸: 步骤 4 中的图像 2,3 Philips DVP642 主板拆卸: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 按照步骤 2 的方法拆下第四根排线。
      • 抓住黑色卡扣的两侧并向上拉,以拆下第五根排线。重新安装时,向上拉起黑色卡扣,插入排线,然后再将黑色卡扣向下按回原位。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Philips DVP642 主板拆卸: 步骤 5 中的图像 1,2 Philips DVP642 主板拆卸: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 卸下以下螺丝:
      • 将主板固定在底板上的 7.5 mm 十字螺丝 (2 颗)。右上角的螺丝也连接着一根接地导线,卸下这颗螺丝没有问题。
      • 卸下右下角将接地导线固定在光盘托盘上的 7.5 mm 十字螺丝。
      • 位于播放器外侧输入/输出插孔附近的 7.5 mm 十字螺丝 (4 颗)。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Philips DVP642 主板拆卸: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 向后并轻轻向上拉,取下主板。
      • 输入/输出插头应能轻松地从背板的孔中滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 名成员
创作了29篇指南
1指南评论
Dvp3005/Ik mother bord .how much price
Md Younus - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 58
总计 12,516
