跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
    1. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
      • For best results, start from the right side of the camera, opposite the buttons.
      • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
      • The buttons may fall out while removing the grip.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the three 1 mm JIS #000 screws from the top.
      • Remove the 1 mm JIS #000 screw from the bottom.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Carefully separate the back and the front of the camera.
      • There are three ribbon cables connecting the two boards. Be careful not to tear them.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use the tip of a spudger to flip up the small retaining flaps on the ribbon cable ZIF connectors.
      • Carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 的会员
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 294
