跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
修补干墙上的洞
你所需要的
    1. 修补干墙上的洞, 修补干墙上的洞: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 这是一个典型的孔洞。它已经损坏了干墙,需要进行维修。
      • 这个孔洞的大小约为 2 英寸 X 2 英寸。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 修补干墙上的洞: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 进行此项维修,您需要准备(从左至右):墙面修补网布、墙衬(腻子)、细线、刮板和砂纸。
      • 未在图中显示:与您要维修的墙面颜色一致的油漆,以及用于填补孔洞的硬纸板碎片。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 修补干墙上的洞: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 找一块废纸板,在上面系上一根约 9 英寸长的绳子。
      • 你需要使用手头最坚硬的纸板,以确保更好的修复效果。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 修补干墙上的洞: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将纸板放入孔中。
      • 拉动绳子,使纸板与墙面齐平。
      • 此步骤可以使抹灰更容易。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 修补干墙上的洞: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 小心地填补孔洞,并确保在此过程中保持线绳紧绷。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 修补干墙上的洞: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 石膏涂抹好后,请静置待其干燥(需要几个小时)。
      • 找到一种方法使其保持平直,如图中所示,这里使用了一个门把手。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 修补干墙上的洞: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 待干燥后,继续将孔洞完全补好。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 修补干墙上的洞: 步骤 8 中的图像 1,2 修补干墙上的洞: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 准备好砂纸,开始打磨掉所有多余的凸起和块状物。
      • 剪掉多余的线头。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 修补干墙上的洞: 步骤 9 中的图像 1,2 修补干墙上的洞: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将粘性墙贴从蜡纸上揭下。
      • 将贴片对准孔洞中心并压实密封。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 修补干墙上的洞: 步骤 10 中的图像 1,2 修补干墙上的洞: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 接下来的步骤中,你需要对修补区域涂抹石膏。
      • 涂抹至修补处不再可见为止。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 修补干墙上的洞: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 为完成此次维修,你需要进行喷漆。这会让成品看起来更美观,如图所示。
      • 为了展示维修过的孔洞,此处仅喷涂了一层油漆。请至少喷涂 2 层以完全覆盖维修痕迹。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
现在去举办下一场派对,重新成为派对之王吧!
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
6指南评论
I suggest using a sanding sponge or block in step 8
Dennis - 回复 分享
Perfect mix of comedy and helpfulness!!
Nathanael - 回复 分享
Not strong enough. Get another piece of drywall and cut it 2" larger than the hole all around . Turn drywall upside down and with a knife score the paper slightly smaller than the hole and bend back the drywall and peel off piece but leave the top layer of paper attached. Do that on all four sides and you will have a two inch flap all around edge of repair with drywall in the middle. Put patching compound on edge of the piece of drywall and flap and some on wall at hole. Place piece of drywall in hole and with a 6" putty knife scrape out excess putty by dragging putty knife from center of repair to outside of damaged area. Continue doing this until paper flap is smooth against wall with no excess in a lump underneath. When dry, add more putty in a circular motion around the paper flap until smooth. When dry you can sand it or use a wet sponge that is wrung out really well and smooth it out with no dust. Now paint it.
rswiebe - 回复 分享
I wholeheartedly agree. I have over 30 years experience as a commercial drywall finisher and I would do it the same way rswiebe says
timothy mccreery - 回复 分享
that size hole needs something more then just plaster to fill it, I would have placed a strip of wood 1x1/2 in the wall and using drywall screws secure on either side of the hole then glue or screw a new piece of wall board that is just smaller then the hole to the wood strip and use the plaster to finish sealing the hole. it makes for a stronger repair.
of course if it is a rental then your repair is good enough
Seanpatrick2000 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 66
过去 30 天: 281
总计 14,734
