跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement
你所需要的
  1. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip your controller face down.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
    • Remove the cover by pulling up and out.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
    • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 65
总计 3,532
