跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换
你所需要的
    1. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换, 磁带播放机单元: 步骤 1 中的图像 1,2 Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换, 磁带播放机单元: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定在设备左右两侧面板上的 8 颗 9.5 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用一把 Phillips 螺丝刀,拧下固定在设备背板上的五颗 11.5 mm 螺丝。
      • 将拆下的螺丝整理并标记在密封袋中,以便后续重新组装。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 从设备上拆下左右侧盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 提起顶盖,并将其轻轻放置在设备一侧。
      • 让顶盖靠在背面,无需重新固定。
      • 注意: 由于有布线连接,请勿将顶盖从设备上拉得太远。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 向上提起,将标示出的卡扣从挂钩上分离。
      • 断开这些卡扣会松开连接至整台设备的前面板部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 向上抬起顶盖,同时将其用力向设备后方滑动。
      • 警告:由于连接了布线,请勿将顶盖从设备上拉得过远。
      • 需要断开连接在顶盖上的布线,才能将顶盖彻底取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 握住黑色线缆的根部并轻轻拉动,直至其松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 此步骤涉及设备的指示区域。
      • 使用镊子松开指示的拉片,以便将线缆从限位器中释放出来。
      • 在靠近线缆底部的位置轻轻拉动,直到它从限位器中脱离。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 此步骤针对设备的指定区域。
      • 将指定的拉片提起,直至限位装置呈现出最后一张图片所示的样子。
      • 轻轻拉动线缆,直至其从连接处松开。
      • 此时顶盖已与设备断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下四颗 12.1 mm 的螺丝。
      • 将螺丝整理并分类装入密封袋中,以便妥善保存和后续的重新组装。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Panasonic SA-PM17 磁带播放机单元更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 此步骤涉及指定区域。
      • 使用镊子将指定的卡扣向右拉,以断开磁带播放器装置与设备顶部的连接。
      • 在保持卡扣向右拉住的同时,将装置从塑料件中提起。
      • 警告: 当卡扣脱开时,磁带盖板可能会被挤出,并带动装置的其他部分弹出。这是正常现象,但请小心操作,防止磁带盖板弹出过快。
      • 注意:将该装置放回设备时,只需将其推入到位即可。卡扣会自动弹入到位。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
NathanB
于04/13/11注册
442 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 名成员
创作了25篇指南
2指南评论
The problem with my micro system pm17 is that the tape drive's head does not work. I noticed that it is a gear that has the function to trigger,The gearbox has probably moved out of its original position and is now not turning the read head.How do I return the gear to the original position so that it re-engages the bedhead?
Rogerio - 回复 分享
Add a comment
Rogerio - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 55
总计 4,193
