跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement
你所需要的
    1. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Disk Tray Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Disk Tray Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • First, before powering off, press the eject button to open the tray.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the front cover of the tray.
      • Do so by gently pushing it out, away from the player, ensuring the pictured tabs clear the tray.
      • Then slide it vertically up and away.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Press eject button to close the tray.
      • Make sure to unpower and unplug device before continue work on other fixes.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Exterior Cover: 步骤 4 中的图像 1,2 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Exterior Cover: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the back three screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Slide the top panel horizontally to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Locate 6 tabs across the device.
      • 2 are on the bottom, 1 is on the left and right, and 2 are are on the inside.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Pop the 6 markers out.
      • Then take off the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 8 中的图像 1,2 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove screws surrounding disk drive that attach it to outer cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Remove the one green andthree blue tabs pictured that connect the disk drive to the board. Try to do so carefully, to avoid damage to the hardware.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Panasonic DMP-BD89 Disk Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Carefully take the drive out of the device. Note where the feet need to go back in for reassembly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure the feet of the disk drive go back in the holes.
取消:我没有完成这个指南。
Julian
于10/17/17注册
113 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 46
总计 1,600
