跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement
你所需要的
    1. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement, Back Casing: 步骤 1 中的图像 1,2 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement, Back Casing: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip the razor over so the back is facing you.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 6 mm screw just above the charger port.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Slide the plastic cover at the bottom of the razor downward to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Lift up the rear casing from the bottom of the razor.
      • This may require you to gently pry it apart with you fingers.
      • Lift up the rear casing from the sides of the razor.
      • Pull rear casing up and off razor.
      • Be careful not to break any plastic!
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Using the Phillips 00 driver bit, remove six screws (12mm) from the battery case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove battery case.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Panasonic ARC ES-LT3N Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove old battery by lifting the battery up and left.
      • There are plastic brackets holding the battery on the right. Removing up and left ensures that the brackets will not be damaged and the battery will not come loose.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 的会员
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 名成员
创作了51篇指南
1指南评论
Where does one actually find the replacement batteries though?
WooKstah - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 46
总计 2,461
