跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Palm Zire 31 Case Replacement
你所需要的
    1. Palm Zire 31 Case Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Zire 31 Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Palm Zire 31 Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Palm Zire 31 Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Antonio
于01/23/11注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 23
总计 1,676
