跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Palm Treo Pro 主板更换
你所需要的
    1. Palm Treo Pro 主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Palm Treo Pro 主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Palm Treo Pro 主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 向下按压外壳背面,并向前滑动将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 通过向上拉动靠近相机镜头旁的拉片来取出电池。
      • 将新电池放入空插槽中。确保电池的摆放方向正确,即 Palm 标志位于左上角,与相机镜头相对。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Palm Treo Pro 主板更换, 移除后盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,3 Palm Treo Pro 主板更换, 移除后盖螺丝: 步骤 3 中的图像 2,3 Palm Treo Pro 主板更换, 移除后盖螺丝: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用 Torx T5 螺丝刀拧下手机背面可见的 5 颗 6 mm 螺丝。
      • 请小心保管这些螺丝,因为它们非常小,在重新组装时非常重要。
      • 如果螺丝出现滑丝,可能需要使用一字螺丝刀。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具,从摄像头周围的黑色塑料下方撬起,取下手机顶部的小面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 拆下塑料主体
      • 将开启工具插入顶部槽口(如撬棒所示),然后将黑色部件撬离手机。
      • 在这一步骤中,耳机接口和 USB 接口周围的底部零件可能会被卡住。只需小心地移动外壳,直到它松开即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用 00 号十字螺丝刀拧下手机右侧的 3.5 mm 银色螺丝。
      • 使用 00 号十字螺丝刀拧下主板右上角和左下角的两颗 3 mm 黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 小心地揭下覆盖在两条排线上的黄色胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Palm Treo Pro 主板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 黄色胶带下有两根排线。
      • 先用镊子小心地拔下小排线,然后再拔下大排线。
      • 要拆下这些排线,需要先将一个黑色的小锁扣扳到向上位置,如图二所示。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Palm Treo Pro 主板更换, 移除主板: 步骤 9 中的图像 1,3 Palm Treo Pro 主板更换, 移除主板: 步骤 9 中的图像 2,3 Palm Treo Pro 主板更换, 移除主板: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具将主板撬起并从手机外壳中取出。
      • 主板下方有一条黑色线缆,必须在主板仍位于手机内时将其断开。
      • 用手指即可轻松将其断开。
      • 注意:在此过程中,静音键和电源按钮可能会从手机中掉落。不用担心,这是完全正常的现象。请将它们妥善存放在安全的地方,直到重新组装时再使用。
      • 主板现已完全拆除。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 名成员
创作了61篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 20
总计 693
