跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Palm Treo 650 LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, Battery and Stylus: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Position the phone so the screen faces down.
      • Remove the stylus found on the back of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
      • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, Case: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the round, rubber cover to expose a screw that will be removed in the next step.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the six 6.9 mm screws as pictured with a T5 Torx screwdriver.
      • Remove the single 9.8 mm screw next to the antenna on the back plate, using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Pull the antenna outward to remove the antenna from the body of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Pry the back cover off using an iFixit opening tool.
      • Several small clips on the inside attach to the back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 1,3 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 2,3 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Disconnect the ribbon cable before removing the motherboard.
      • Unclip the gray tab.
      • Pull out the orange ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Pull off the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 10 中的图像 1,3 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 10 中的图像 2,3 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Lift up the LCD screen so that the ribbon strip connecting it to the motherboard can be accessed.
      • Only lift the screen high enough to access the ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Pull out the orange ribbon strip.
      • Remove the LCD screen.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
cgood
于10/28/09注册
134 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 名成员
创作了63篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 5,592
