跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement
你所需要的
  1. PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement, Joysticks: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use the purple Module Swap Tool that comes with the device to remove the 4 hex screws.
    • Remove the joystick/button modules from the controller.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Turn over the joystick/button module
    • Remove four 1 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Take the plate off with the buttons and set aside.
    • You can use this step to replace the buttons if one is damaged or if you would like to customize them.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a soldering iron, desolder the the bottom part of the joystick.
    • The soldering iron is very hot; be careful to not make contact with skin.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Jacob Gorman
于03/20/24注册
197 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 的会员
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 36
过去 30 天: 146
总计 2,505
