跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement
你所需要的
    1. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Joystick Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Joystick Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Joystick Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Orient the controller so the back side is facing you.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
      • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Back Shell: 步骤 4 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Back Shell: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Grab the motor and pull away from the back shell. Repeat for both motors.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 5mm screws from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 33
总计 548
