跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement
你所需要的
  1. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Shell: 步骤 4 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Shell: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Grab the motor and pull away from the back shell. Repeat for both motors.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 5mm screws from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: 步骤 7 中的图像 1,2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 to remove the two 5mm screws from the back buttons.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lift the back button, and then pull it out through the back shell. Do this for both back buttons.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Collin Lawe
于10/02/23注册
462 声望
创作了3篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 36
总计 682
