跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement
你所需要的
    1. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement, Outer Shell Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement, Outer Shell Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Using the Phillips-head #2 screwdriver, unscrew the three 1cm Phillips-head screws on the plastic base of the toaster to separate the outer metal shell from the plastic base.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Push the plastic push-down handle down and pull the plastic handle straight from metal arm.
      添加评论
    3. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Loosen the outer metal shell from the plastic base by holding the plastic base while pulling up on the metal shell.
      • Only lift the outer shell a little so as not to disconnect the cables that connect the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Disconnect the cable clips from the circuit board using the tweezers to free the outer metal shell from the plastic base.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift the top outer metal shell.
      • Carefully lift the outer metal shell at an angle so as not to damage the components in the front of the toaster.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement, Bread Grabber Spring: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Press down on the toaster handle to access to the grabber spring located behind the large metal plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Locate the grabber spring.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Use the large needle nose pliers to unwind the grabber spring from one side of the carriage to remove.
      • Repeat this step for the opposite side.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the old spring from the toaster unit to insert new.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 的会员
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 35
总计 1,303
