跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Oster 16-Speed Blender Container Replacement
    1. Oster 16-Speed Blender Container Replacement, Container: 步骤 1 中的图像 1,2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement, Container: 步骤 1 中的图像 2,2
      • First, remove the blender container from the Blender Base, by grabbing the handle and lifting up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Next, remove the lid from the Blender Container.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Flip the container on its side so that the bottom faces you.
      • Now rotate the bottom counter-clockwise to remove it from the container.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Now you will see the bottom of the blender blades once the bottom piece is removed
      • Carefully remove the blender blades from the container seeing as they are very sharp and can cut you.
      添加评论
    5. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Now your container is separated.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
With your container separated, it can now be replaced. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
Dana
于04/14/14注册
881 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 27
总计 1,448
