跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Optoma HD72 Projection Lamp Replacement
你所需要的
    1. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement, Projection Lamp: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a Phillips screwdriver to loosen the single captive 2 mm screw that secures the small lamp panel on the lower case.
      • Remove the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use a Phillips screwdriver to loosen the two 2 mm screws on the bottom of the projection lamp housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Lift the panel off of the device using the metal handle.
      • Disconnect the pink wires from the black plastic housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 2 mm screws that secure the lamp to its housing.
      • Remove the projection lamp casing by gently lifting the bulb from its housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Once the bulb is out, replace it with another bulb and re-secure the housings in reverse order to this guide.
      • The second photo is what the completed bulb housing should look like.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 28
总计 304
