跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Optoma HD72 Fan Replacement
你所需要的
    1. Optoma HD72 Fan Replacement, Upper Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Optoma HD72 Fan Replacement, Upper Case: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Optoma HD72 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
      • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
      • Lift the upper case up and off.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Optoma HD72 Fan Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Optoma HD72 Fan Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Optoma HD72 Fan Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Optoma HD72 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
      • Lift the motherboard up and out of the chassis.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Optoma HD72 Fan Replacement, Fan: 步骤 5 中的图像 1,3 Optoma HD72 Fan Replacement, Fan: 步骤 5 中的图像 2,3 Optoma HD72 Fan Replacement, Fan: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the three 2 mm Phillips screws that secure the black housing.
      • Lift the black housing off.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Optoma HD72 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Optoma HD72 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Optoma HD72 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the fan.
      • Lift the fan up and out of the chassis.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 54
总计 796
